[O2] CZy w O2 - S2 można regulować kąt pochylenia koła przed
  • gery67
    • 51
    Zamieszczone przez piramida
    Deal, nie taniej wyjdzie kupić cb lub antyradar niż sie bawić w ponowne egzaminy? :wink:
    Najtaniej to wyjdzie jazda zgodnie z przepisami :diabelski_usmiech
    CB nie zawsze się sprawdza, antyradar, oprócz tego, że jego używanie jest nie zgodne z prawem, to się nie przyda jak Cie laserową suszarka zgarną
  • JOY
    • 641
    Byłem sprawdzić ustawić geometrię i mechanik stwierdził że w nowych Skodach tego się nie reguluje. No trudno, ale biorę wydruk z przed roku ze Skody ASO i widzę że jednak są różnice przed i po czyli regulowali. No to ktoś kłamie. Jak z tym jest ?
    U mnie kąty wyszły: L: -0 st 43 m P: -1 st 08 m
    A na kartce z ASO widzę oba po -0 st 41 m
    • Rekin Chlebojad
      • 474
      JOY, nic nie ustawisz, czy w FL czy przed FL, jedynie minimalnie mozesz przesunac sanki (ale tego nie jestem pewien) , jezdzij do ASO jesli jest gwarancja i ich mecz o to, jesli roznica w ASO bedzie +/- 0.30 musza cos z tym zrobic czy chca czy nie chca , ja mam podobny problem w swojej moze troszke mniejszy i lada moment bede o to meczył ASO, bo rozumiem że wszedzie w technice sa jakies "tolerancje" ale skody poprostu krzywe wychodzas z fabryki. W starych Golfach 2-3 chyba była fabryczna regulacja na tzw "fasolki" tu nawet fasolek nie zrobisz (chodz to mało inteligentne wyjscie) ani mimośrodu nie założysz bo amortyzator wchodzi w obudowe zwrotnicy na scisk.
      [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
      • AdamB
        • 8048
        JOY, a czemu tak się czepiasz kąta pochylenia kół?
        Zamieszczone przez Rekin Chlebojad
        Masz na myśli tolerancję pochylenia koła czy czy dwóch kół do kupy??? Bo wg mnie to jest tolerancja pochylenia jednego koła od kąta nominalnego. Norma dla OII to jest -1° do 0°. -1 st 08 m tutaj bym się nie czepiał nawet bym olał to.
        • JOY
          • 641
          Nie czepiam się.
          Chociaż geometrię sprawdzałem z powodu cudów z doważaniem kół przednich, ale to już inny temat. No i wyszło 0,6 stopnia więcej na prawym, a tak wogóle chciałem sprawdzić mechanika czy nie czaruje
          • Rekin Chlebojad
            • 474
            Zamieszczone przez AdamB
            mam na mysli roznice miedzy lewym a prawym nie może/nie powinna byc wieksza niz 0.30 stopni jak i sama w sobie tolerancja koła lewego i oddzielnie prawego nie powinna wykraczac powyżej 0.30 z tego co pamietam (biore z głowy) przod w O2 FL -0.30 tolerancja +/- 0.30 i w drugim to samo, powiem ci że samo pochylenie koła nie wpływa AŻ tak na prowadzenie co kąt WSZ no i sama zbieżnosc. Wiesz w teorii wiem wiele na temat Geometrii w samochodach, gorzej jest tą teorie wytłumaczyc mechanikowi, dla ktorego np: jeśli tolerancja max L/P strona wynosi 0.30 , a na samochodzie jest 0.35 to powie cyt: jezdzic i jezdzic. Wg: mnie juz bardziej inteligentni ludzie z wiekszym pojeciem projektowali te samochody żeby trzymac sie norm fabrycznych i tolerancji, w przypadku grupy VAG niestety te normy same w sobie nie sa czesto zachowywane po wyjezdzie z salonu.
            • AdamB
              • 8048
              A ile w praktyce???
              Jeżeli teoretyk zakłada jakieś tolerancje to musi się je dać ustawić a przynajmniej dać je w procesie montażu auta zachować. Jako osoba siedząca w temacie dobrze wiesz że na pochylenie kół wpływa tolerancja wykonania karoserii (ustawienie gniazd amortyzatorów) zmontowanie ramy pomocniczej i zamontowanie jej na karoserii.
              • dwaoka
                • 927
                JOY, mnie powiedział to samo gość na geometrii, mówił też że to samo jest w nowych paskach... maszyna NUSSBAUM CURA R2000 EAGLE.
                bkc+dsg
                • pako11
                  • 64
                  moja Żonka jeżdzi firmową O2 FL i jakiś czas temu miała przygodę z poderwanym przez tira podestem od słupków (tych do oznaczeń robót drogowych).
                  Najechała na niego lewą stroną, przednia stalówka się wgięła a tyne koło niby nic.
                  Po jakimś czasie zdarzyło się, że jechałem za nią swoim samochodem i okazło się, że tylne lewe koło jest pochylone pod nienaturalnie dużym kątem (porónując do prawego), i to nie było niedużo - gołym okiem wyraźnie było widać różnicę.
                  Podjechała do ASO i to wyregulowali, nie wiem w jaki sposób i czy oto chodziło autorowi tematu ale w jakiś spośób chyba ten kąt regulowac się da.
                  F10 530D 258PS
                  • Rekin Chlebojad
                    • 474
                    Zamieszczone przez pako11
                    poprostu wymienili krzywa czesc np: zwrotnice albo amor, na nowy. Niestety nie ma regulacji w O2, FL i w nowym turze nie wiem jak O1.
                    A ile w praktyce???
                    Nie mi to oceniac ale jakies tam pojecie mam, powiem ci że procz tego że auta czesto wychodza z fabryki dosłownie w granicznych punktach tolerancji,to jeszcze do tego dochodzi KALIBRACJA maszyny do geometrii ktora powinno sie wykonywac co poł roku LUB co 100 samochodow i ani jednego wiecej, i w zasadzie mało kto sie tego trzyma po okresie gwarancji na sprzet (ktory jesli jest warsztatowy gwarancja z reguły wynosi 12 miesiecy) teraz juz sa takie urzadzenia że byle "mechanik" jest wstanie wszytsko ustawic bo wszytsko komputer podpowiada krok po kroku, jednak nie mozliwoscia jest (mówie to po własnym doswiadczeniu) potrafiłem sie posunac do tego stopnia , że w ciagu jednego dnia pojechałem rano do jednego goscia (tylko sprawdzic Geo) za 3 godzinny do innego i gdyby chodz te roznice byłu do siebie zbliżone, ale wychodziło tak roznie że to sie w głowie nie miesci.I zawsze staram sie byc przy Geometrii przy samochodzie, widziec i dogladac wszytskiego. Problem polega na tym że mimo że auto sie trzyma tolerancji MAX roznic po wyjezdzie z salony, wiadome jest że wszytsko w okresie 10-15 tyś km sie ułoży i ta tolerancja wyjdzie juz poza norme, dlatego zalecane jest sprawdzenie Geometrii przy takim przebiegu i ewentualna korekcja. Znam jeden zakład w Warszawie co kalibruje maszyne swoja (i tez dlatego że musi ale i dlatego żeby klijent przyjechał nastepny raz do nich).
                    • vaz
                      • 799
                      być może naprawa polegała na wymianie uszkodzonego elementu a nie regulacji jako takiej :idea:
                      Antyfotoradar Valentine1
                      Harry II Classic+Sirio ML145
                      • pako11
                        • 64
                        w zleceniu było na 100% regulacja - widziałem dokument dla floty
                        F10 530D 258PS
                        • vaz
                          • 799
                          Mam kilka wydruków geometrii z innego auta. Okazuje się, że regulacja zbieżności do wartości normatywnych powodowała zmiany w kątach pochylenia koła, sworznia zwrotnicy i wsz. W jednym przypadku, doprowadzenie zbieżności połówkowej do wartości normatywnej spowodowało zmianę kąta pochylenia koła poza zakres tolerancji czego zupełnie nie potrafię sobie wytłumaczyć Ciekawostką dla mnie jest również, że pomiar wstępny i końcowy dla osi tylnej był różny mimo, że nic nie było regulowane :roll:
                          • voytek
                            • 480
                            Dało się wyregulować, bo przy tylnych kołach jest regulacja pochylenia, nie ma jej natomiast z przodu (jest jedynie możliwość skorygowania ewentualnej różnicy pochyleń poprzez przesunięcie sanek (ramy zawieszenia) w prawo lub w lewo, ale na przykład w moim aucie nie udało się jej przesunąć na tyle, żeby wyrównać różnicę w pochyleniach lewe/prawe koło przednie.
                            • vaz
                              • 799
                              wydawało mi się, że w OII FL z tyłu można regulować tylko zbieżność :?:
